надали ще стане кой знае какво за ден-два, най-много да се получи някаква граница м/у двете, но пак е по-добре от на сухо, маслото си е масло.
Колеги, я кажете, някъде около младост(сф) състоят ли се алфа срещички. Нямам време да кръстосвам София, а винаги е приятно да обсъдиш нещата с някой с твоите проблеми
Един мой познат има 145 1,6 Ts 97-8г.
От известно време има проблеми с паленето/колата гасне,после не пали,след това запалва когато си иска и пак така/.Номерата обикновенно ги прави когато колата е напечена на жегата.
Свалил е акумулатора с цел изчистване на евентуални грешки,но не се е оправил даже сега му свети ключа и трябва да издирва master ключа и код картите.
Първото за което си помислих е датчик на коляновия вал,четох в една тема и за зацапани и корозирале релета.
Вие някакво мнение по въпроса?
ALFA ROMEO 155 1.8TS MY95 SPORT -The Legend - бивша
Според мен е от температурния датчик за въздуха дапробва да го изключи в такъв момент По старите версии на софтуера го имат тоя бъг
За паленето незнам, при мен се ебаваше и светеше кода за ключа. За да го оправя махнах акумолатора за 5 минути докато е откачен акумолатора дадох на контакт и тогава сложих акумолатора. От тогава съм го правил този номер на още 2-3 коли и нямат никакви проблеми Пробвай на първо време с това почти съм сигурен, че код лампата ще изчезне и ще видиш дали ще се оправи като цяло проблема, ако не, вече трябва да търсиш другаде проблема
колеги, кажете добра добавка за почистване на дюзите и откъде бих могъл да я взема на разумна цена. Минах през шел, попитах там какво имат и момчето ми каза: Имаме добавки за всичко, но цените са много надути, по-добре си вземи от друго място! И така питането идва тук
Bardahl, продават ги в бензиностанциите на лукойл и опаковката е около 15 лева. После профилактично след 1-2 зареждания можеш да сипеш един Redex (продава се навсякъде пак на горе-долу такава цена).
edit: http://www.bardahl.bg/bg/product/m/4278
Само дето това за 20-те литра дето го пише на бъгарски и после да се допълни резервоара едно, че няма особена логика и второ, че като махнеш лепенката с българския превод отдолу по-скоро пише, че се сипва в 20л бензин, изхабяваш го и после пълниш един пълен резервоар, който трябва да изгориш целия...
Аз ползвам всякакви добавки само на Лики Моли
и съм доволен и от цените + това са си Немски.
Може да ги разгледаш в магазини Хит, мисля ,че и в Бриколаж ги мярках.
sigpic Alfa Romeo 145 1.9 JTD, 105Hp. - до 2012г. Alfa Romeo 166 2.4 JTD, 136Hp. - до 2016г. Subaru Outback 2.5i 165Hp automatic - сега
Колеги спешно ми трябва букса за датчика на разпр. вал. Трябва ми букса от стария тип и е спешно, защото в четвъртък ще сменям карантии по двигателя и трябва да се сложи и въпросния датчик, който ми е наличен с новия тип букса
Някой има ли, продава ли, къде мога да намея ? Звъннах до 2 морги и предложението е с датчика заедно, а нямам време да обикалям, защото съм на работа
